Du meinst die beiden Öldruckschalter für die Warnleuchte und die Abschaltung der Benzinpumpe, die meinen aber den Geber für das Öldruckmanometer auf der Instrumententafel.MarkusWi hat geschrieben:Hallo, auch an "alh",
ich bin mir recht sicher, dass sich der fragliche Öldruckschalter an der rechten unteren Seite des Motors befindet, in der Nähe des Ölpeilstabes.
Hier befindet sich ein Gewinde-Anbauteil mit zwei Schaltern mit jeweils unterschiedlichen Gewinden:
M12: Öldruck-Kontrollleuchte
M14: Öldruck-Zeiger
Um hieran zu kommen, muss nichts abgebaut werden.
Oder kann es sein, alh, dass dies bei Spider und Coupé unterschiedlich ist? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Wieder mal der Öldruck
Re: Wieder mal der Öldruck
Stimmt! Danke!
Bzgl. der Gewinde habe ich an menem 2,4l Coupe ein M16 Gewinde im Block, in den ein Zwischenstück/Adapter eingeschraubt ist, auf den dann wiederum der Öldruckgeber mit einem M14 Gewinde eingeschraubt wird.
Schau doch mal in Dein "V" oder mach ein Foto, ob das bei Dir genauso ist.
- alh
- Dino: Ferrari Dino 246 GT
Wie bitte?dino_1984 hat geschrieben:weil die von Dino-Parts die Gewinde-Grösse wissen wollen
