Ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich weiss nicht was für eine Funktion diese 3 Teile gemäss Foto haben.
Kann mir da jemand Nachhilfe geben?
Danke und Gruss
luchsi
Was für Teile sind das?
Re: Was für Teile sind das?
Das ist das Unterdrucksystem für die Bremsanlage.
Hallo Tobi
Beim Teil Nr. 1 ist unterhalb alles verölt. Hat's da Öl drin?
luchsi
luchsi
Ich hab da noch nie was dran gemacht und kenn mich da nocht so aus. Aber es gehen ja Ölleitungen rein. Ich kann mir vorstellen, dass das Öl die Unterdruckpumpe schmiert. Schau mal geanu, wo das Öl herkommt. Also mal alles richtig sauber machen und dann solltest Du den Austritt lokalisieren können.
Was Tobi schreibt ist genau richtig. 1 ist die Vakuumpumpe bzw. Der Pumpenmotor. Die Pumpe sorgt für ausreichend Unterdruck wenn der aus dem Ansaugtrakt nicht ausreicht. Geschmiert wird die Pumpe mit Motoröl. Dazu gibt es eine Leitung vom Zylinderkopf seitlich zum Motor und einen Rücklauf vom Motor in den Zylinderkopfdeckel. Hier kann eine Verschraubung lose sein oder die Leitung kaputt.
Die anderen Teile sind übrigens ein Druckschalter und ne Sicherung.
- Dino: Lancia Stratos
ich hab vor kurzem das ganze System wieder auf Funktion, den Motor restauriert und alles neu montiert.
Ich berichte Heut Abends......
