Tacho Fehlfunktion 308 gt4
centosedici
Beitrag von centosedici »
Guten morgen,
der tacho meines 308 beginnt etwa nach 20 km fahrt zu funktionieren, vorher bleibt er schön auf null. kennt jemand dieses problem? könnte es der geber sein?
haslwimmer
Re: Tacho Fehlfunktion 308 gt4
Beitrag von haslwimmer »
Hallo centosedici,
habe gerade mit Hilfe der famosen Rep-Anleitung unter www.dinoplex.org/instruments (Veglia Speedo senso repair, Dank an Adrian) meinen ebenfalls defekten Geber repariert. Bisschen handwerkliches Geschick, Lötkolben, Messgerät und die Messschaltung (9V Batterie und 560 Ohm-Widerstand) reichen. Bei mir waren es ebenfalls unregelmäßige Aussetzer, also wohl kalte Lötstelle(n). Wenn Deiner bei Erwärmung funktioniert, wird es eine ähnliche Ursache sein.
Viel Spaß beim Löten
Tom
centosedici
vielen vielen dank! das ist eine grosse hilfe!
