Hallo zusammen..!
Weiß zufällig jemand ob die Bodengruppe bei den Dino coupes aus dem Fiat Baukasten stammt und möglicherweise
dementsprechend auch noch erhältlich ist? Ich suche den Teil mit den Sitzschienen.
Besten Dank für Mühe und Infos!!
Dino Bodenblech baugleich mit??
Re: Dino Bodenblech baugleich mit??
Wissen tu ich nix, kann es mir aber nicht vorstellen. Die Coupe-Karosserien wurden ja auch nicht bei FIat gebaut, sondern bei Bertone.
- Dino: Fiat Dino 2,0 Coupe
stimmt, du hast recht!
Wird aussichtslos sein
Trotzdem Danke und Gruß
Die Antwort ist einfach, da gibt es nüscht. Bei den 2,0l Autos gibt wenige Technik-Ähnlichteile mit dem 2300Coupe und Fiat 125, bei den 2,4l ein paar ganz Teile mit dem Fiat 130. Das Getriebe der 2,4l wurde ähnlich von ZF auch in anderen Autos verbaut, das war es. Für die Bodengruppe gibt es nix, zumindest mir nichts bekanntes. Aber ein guter Blechkünstler müsste dir das Blech nachfertigen können.
Gleiche Bodengruppen gab es erst viel später ab Ende der 80er Jahre.
matthias
matthias
Hallo und Danke an euch für die schnelle Antwort!
Da braucht man jetzt keine weitere Energie investieren.
