Kunstlederfragen
Kunstlederfragen
Beitragvon rumburax » Sa 28. Jan 2017, 18:53
Hallo Dinofreunde,
wer hat denn schon einmal sein Interiour neu beziehen lassen?
Ich suche einen Lieferanten der ein hellbeiges Kunstleder für das 2.0l coupe liefern kann.
In erster Linie das glatte Material, wenn es das Flechtenmuster auch gibt, umso besser :-)
Ganz wichtig ist der Farbton, da ich die Seitenverkleidungen im Original belasse. Die Narbung wäre zweitrangig.
Kann jemand helfen?? Danke und Gruß..
rumburax
Re: Kunstlederfragen
Beitragvon Argonaut » So 29. Jan 2017, 17:33
Hallo Rumburax,
ich würde zumindest mal bei Herrn Hauser anfragen; er macht sehr viel für den Aumüller und seine Arbeit ist unbeschreiblich (Autosattlerei Hausner <joachim@hausner-sattlerei.de>). Telefonnummer bekommst du im Internet.
Er ist auch schon zw. 70 und 80 und hat ein unglaublich tiefes Wissen um Materialien aus den unterschiedlichen Epochen. So wusste er zum Beispiel, dass es Sonnenland Verdecke vor 1972 gar nicht gab und somit auch nicht in Dinos verbaut wurden. Bei mir hat er die Persenning "halb" gerettet, indem er das Flechtenmuster wiederverwendet hat... also in die neue mit eingenäht hat. Kann mir aber gut vorstellen, dass er auch weiß, ob man dieses Material noch irgendwo her bekommt.
Beitragvon rumburax » So 29. Jan 2017, 19:30
Vielen Herzlichen Dank!!
Werde mein Glück versuchen :-)
Klaus
rumburax
Beitragvon Ribolla_67 » Mo 6. Mär 2017, 03:36
Hallo Klaus,
Probier's mal bei Reoriginals- die konnten die Originalmaterialien mal liefern, ich hoffe sie haben's noch...
http://reoriginals.com/upholstery_60.aspx
Wünsche viel Glück...
Beitragvon rumburax » Fr 10. Mär 2017, 18:04
.. genau was ich gesucht habe!
Vielen Vielen Dank!!
klaus
rumburax
cron
