208 / 308 Tacho Impulsgeber
Beitragvon autoreverser » Sa 25. Mär 2017, 17:23
Hallo, an meinem 208 funktioniert der Tacho nicht mehr. Ursache scheint mir der Impulsgeber am Getriebe zu sein, bin mir da aber nicht 100% sicher - weiß jemand ob man so ein Teil messen kann ? Was sollte da raus kommen ?
...für den Fall der Fälle: Gibts da was alternativ zu den Gebern bei den einschlägig bekannten Händlern (ab ca. € 300,- aufwärts :o ) ?
Danke schonmal !
autoreverser
Dino: Ferrari Dino 208 GT4
Re: 208 / 308 Tacho Impulsgeber
Beitragvon SuperSportCars » So 26. Mär 2017, 15:56
Beitragvon haslwimmer » So 26. Mär 2017, 22:43
ich hatte das gleiche Problem, habe dann nach der Anleitung zerlegt und erst mal alle Lötstellen nachgelötet, Das hat schon gereicht, seitdem funktioniert der Tacho tadellos,
Gruß aus dem sonnigen Rheinland, Tom
haslwimmer
Beitragvon autoreverser » Mo 27. Mär 2017, 07:40
Danke, das ist schonmal ein guter Ansatz, werde (hoffentlich Erfolg) berichten !
b.t.w., bei meinem Auto ist Typ 1 verbaut...
autoreverser
