Revision Dino 2L Motor
Verfasst: Mi 3. Mai 2017, 15:49
von ferry
Guten Tag ich möchte einen 2L Dino Motor komplett überholen( lassen).
Dazu sind gleich einige Fragen aufgetaucht, werden die Buchsen in eingebauten Zustand geschliffen
oder einzeln in ausgebauten Zustand ?
Haben die Buchsen einen Press oder Schiebesitz?
Wie groß ist der Überstand nach dem Wiedereinbau über die Blockkante?
und bei welcher Vorspannung?
Wie sieht die Vorrichtung für die Buchsenvorspannung aus?
Vielen Dank
ferry
Re: Revision Dino 2L Motor
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 13:26
Hallo Ferry,
hier im Forum im Downloadbereich gibt es die Überholungsanleitung für den 2,0l Motor, da steht alles drin.
Der Überstand der Buchsen bei Überholung beträgt 0,05mm +- 0,02mm
An den Buchsen würde ich nichts machen, wenn es nicht sein muss, außer evtl. hohnen.
Die Büchsen sind einfach nur eingesteckt, sonst nichts. Aber normalerweise bekommt man diese nicht mehr aus dem Motor heraus, die backen sehr fest. Manchmal geht es mit Gewalt, meist bleibt nur ausbohren.
Bei Arbeiten habe ich die Büchsen einfach mit Hülsen festgeschraubt. Es gibt für die Überholung original s.g. "Brillen", die sehen aus wie ein primitver Zylinderkopf, allerdings hat die fast keiner. Eigentlich müsste der Motorinstandsetzer diese vielleicht als "Universalteile" haben.
Der Motorinstandsetzer benötigt Bohrer für "Sackbohrungen", das ist relativ selten. Die meisten können nur "durchbohren", das geht beim Dino nicht, da die Hauptlagersitze unten in den Zylinder hineinreichen.
Viel Erfolg
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 16:02
von ferry
Hallo Mathias,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Wie ich sehe steht die Instandsetzungsanleitung nur DRD Mitgliedern zur
Verfügung. Da ich den Motor für meinen Bekannten überhole und somit keinen Dino besitzte kann ich mich wohl
im DRD Register nicht registrieren.
Mit besten Grüßen
ferry
Verfasst: Do 4. Mai 2017, 17:51
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 11:05
von autoreverser
6 - oder 8 Zylinder ?
Verfasst: Fr 5. Mai 2017, 16:48
von ferry
6 Zylinder 2L
