wird der Hebel beim umschalten zum Fernlicht nach unten oder oben geschaltet ?
Bräuchte genaue Info.
Nach unten arretiert die Kugel nicht in der Rasterstellung ...NUR nach oben
Mir ist aber die Stellung etwas ungewöhnlich, hab kein Vergleich.
Dino 246 Umschalten zu Fernlicht
Re: Dino 246 Umschalten zu Fernlicht
Moin,
also, bei meinen beiden Dinos - 246 und GT4 ist Fernlicht unten - Fahrlicht auf Mittelstellung - und Standlicht oben. wenn die Kugel probleme macht, kann es m.E. daran liegen, dass der Drehschalter "verdreht" auf dem Schalter steckt.
Hope that helps...
Hope that helps...
- Dino: Lancia Stratos
Ursache war das der Hebel unten am weißen Plastikgehäuse angeht, Lotkolben an Plastik und etwas den Anschlag erweitert weggebraten
Jetzt geht Fernlicht umschalten
Fernlicht nur nach unten ...Nach oben keine Funktion
