Ölfilter / überdruckventil
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 09:13
von ronenya
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem. Ich habe zuletzt das Öl gewechselt. Ich habe auf Empfehlung 20W20 eingefüllt. Vorhin war 10W40.
Ich habe auch den Ölfilter gewechselt.
statt:
dieser:
eingebaut
So wie man sieht ist der Mann W940/1 (war hier in Forum empfohlen...) aufgeplatzt(nur beim Kaltstart zum Glück)...Wenn man beide in Hand hält merkt man, dass der FRAM deutlich schwerer ist...
Wie kann ich trotzdem mich versichern, dass das Überdruckventil nicht verstellt ist und der FRAM, weil er fester gebaut ist, einfach mehr Druck gehalten hat?
Wie funktioniert das Überdruckventil ? Kann man es einstellen ?....Habe im Reperaturhandbuch nichts gefunden :(
Re: Ölfilter / überdruckventil
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 16:23
Hallo Ronen,
20W20 ist viel zu dünn, falls es das gibt und es kein Schreibfehler ist. 20W50 ist gut geeignet. Bei den Ölfiltern ist wichtig, dass diese ein Steigrohr innen haben, damit der Filter nicht leer läuft. Deswegen platzt aber der Filter nicht, das ist damit schneller Öl an den Nockenwellen als höchster Punkt im Ölkreislauf ankommt. Da dies aber trotzdem eine Schwachstelle ist, sollten die Nockenwellen gebohrt werden, das ist aber eine andere Geschichte.
Der Öldruck kann am Überdruckventil eingestellt werden. Wenn Du da die Kappe abschraubst siehst Du die Schraube/Schlitz. Am Anschluss für die Öldrucklampe bzw. Druckfühler kannst Du dann ein externes Ölmanometer anschließen.
Als Ölfilter kannst Du UFI (mit 02 Kennzeichnung am Ende) , Fram oder Baldwin nehmen. Ich persönlich fahre den Baldwin und kann den empfehlen.
Gruß Thomas
Verfasst: Mo 27. Mai 2019, 20:44
von ronenya
super Antwort, danke Thomas. Nee, 20W20 ist kein Fehler leider...
Verfasst: So 2. Jun 2019, 21:33
von ronenya
Ich habe den Baldwin Ölfilter jetzt eingebaut...das Öl auch zum 10W40 erstmal gewechselt....sieht gut aus so weit...echt manchnal ist besser selber die Hand anzulegen
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 20:49
von Christian 135BC
ThomasK hat geschrieben:Hallo Ronen,
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Weisst Du, auf welchen Druck das Überdruckventil eingestellt werden muss?
Beste Grüsse
Christian
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 10:40
Hallo Ronen, das ist die Einzige "offizielle" Angabe die ich finden konnte.
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 20:11
von ronenya
Danke Thomas, ich ließ die Einstellung unverändert, da alles scheint normal zu sein wieder mit 10w40....
Verfasst: Sa 14. Dez 2019, 17:35
von Christian 135BC
Liebe Öldruck-Interessierte
Ich habe heute - nach einer Motorrevision diesen Sommer - an meinen 2400 Coupe den Öldruck gemessen, mit 15W40 Motorenöl. Das Manometer habe ich am Oeldruckschalter für die Kraftstoffpumpe angeschlossen. Der Öldruck war bei 5'000 U/min um ca. 1 bar zu hoch (rund 7 bar). Man kann diesen gut einstellen. Nun habe ich bei 900 U/min (Leerlauf) rund 2 bar, bei 3'000 U/min rund 4 bar und bei 5'000 U/min rund 6 bar.
Beste Grüsse, Christian
Verfasst: So 21. Mai 2023, 20:07
von christian
Hallo Dinoisti,
habe heute auch mal wieder Öldruck gemessen. Öl ist ein 20W50, letztes Jahr im August eingefüllt. War heute (leichtsinnigerweise) unterwegs, leider auch eine Dreiviertelstunde im Staugestanden aber zur Messung war das Öl schon warm, nach Anzeige so um die 90°C.
Folgende Werte habe ich gemessen:
2000 U/min 5 bar
3500 U/min 5,5 bar
5000 U/min 6 bar
höher habe ich nicht gedreht, denn Sonntagnachmittag bei uns - o je o je, war so schon gut laut!
Ach ja, das "Schätzeisen" im Instrumententräger zeigte so zwischen 2,5 bar bei 2000 U/min und 5 bar bei 4500 U/min an - schneller gings wegen des ziemlich starken Verkehrs nicht....
Ab und zu macht das schon Spass, mal was zu testen und jetzt stellt sich wieder die Frage nach der Genauigkeit der Anzeige oder ist nach 10 Jahren schon wieder der Geber kaputt.... Ach, den Stau hat er gut gemeistert, besser als manche neuen Fahrzeuge :D .
viele Grüße
Christian
Verfasst: Do 10. Apr 2025, 17:36
von rumburax
Hallo in die werte Runde,
ich greife mal diesen Post auf da er am ehesten zu meiner Frage passt.
Nachdem ich kurz nach Wiederzulassung meines Dinos keinen Öldruck mehr angezeigt bekam und nach wechseln des Öldruckgebers
(gebraucht 50 Jahre) das Instrument immer noch nicht zuckte wurde ich doch leicht unruhig.
Hatte dann heute mit einen Manometer oben an der Geberposition gemessen und es wurden bei kaltem Motor 8 bar angezeigt.
Das erscheint mir etwas zu viel, was meint ihr?
Was wäre ein guter Wert und wie drehe ich den Druck runter?
Kontermutter lösen und dann die Stellschraube rein oder raus??
Danke für die Hilfe :-)
Beste Grüße
Klaus
