Sicherheitsgurte Spider 2.0
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen 2.0 Spider ohne Sicherheitsgurte (nach der Restauration). Wer kann mir bitte sagen, wie die Punkte der Befestigung für einen 3-Punkt Gurt sind? Die 2 Punkte würde ich wahrscheinlich unter dem Teppich wiederfinden (also die unten für den Beckengurt). Aber auch hier wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Vielen Dank im Voraus
ronenya
Re: Sicherheitsgurte Spider 2.0
Beitrag von ronenya »
Hi,
3 Punkt Gurte waren nicht vorgesehen und dementsprechend sieht es bei jedem Dino die sie nachgerüstet hat anders aus...bei dem meisten kommt der dritte Punkt vom hinteren Radkasten wie hier:
dreipunkt
dreipunkt
sorry, ich habe kein Beispiel im Detail
hier is das Bild vom Betreibsanleitung in dem die Gurte gezeichnet sind
beckendgurte optional
bei mir wird der Punkt an der Seite auch so wohl als für den 2. als auch für den 3. Punkt genutzt...also es werden zwei Gurte daraus geführt...ein läuft, wie ein Beckengurt über die Hüften, und das andere kommt über den Lehne Diagonal zur Schnalle...Ich finde die Lösung gut... kann morgen ein Foto machen....
Vielen Dank schon mal für diese Informationen. Freue mich schon auf das eine oder andere Bild. Habe auch nicht gewusst, dass es bei keinem Dino 3-Punkt Gurte gab.
ronenya
Here you go...
Beim Spider 2,4 waren anscheinend bereits Dreipunktgurte vorgesehen.
