Fahrwerk
Re: Fahrwerk
Hi Tobi,
bei den Sturzplättchen legt man so viele unter, bis es passt, da kommt es auf die Dicke der einzelnen Scheibe nicht an. Du musst aber oben und unten die gleiche Anzahl/Dicke unterlegen.
Ich hab einen kleinen Vorrat an Plättchen, sind aber geschlossene, die man nur draufkriegt wenn der Lagerbock ganz von den Bolzen runter ist. Zum Draufstecken sind aber geschlitzte besser, da brauchst Du nur die Muttern lösen und den Lagerbock etwas "abziehen".
Sehen wir uns am Wochenende an der Mosel? Dann können wir da mal drüber schwätze.
Re: Fahrwerk
Wenn alles klappt, bin ich am Wochenende da. Wo bekommt man die geschlitzten Plättchen?
Re: Fahrwerk
Hi Tobi,
Wegen der Plättchen: da passen meiner Meinungg nach auch die für die Vorderachseinstellung vom Fiat 500 die hat der Klaus Braun z.B. Im Programm von Lingotto Parts.
Gruss, Thomas
Re: Fahrwerk
Sind das diese Plättchen?
http://www.ebay.de/itm/360620998525
Die gibt es in 0,5 und 1 mm. Wie viele sollte ich mir da zulegen, bevor ich mit der Einstellung anfange?
Re: Fahrwerk
Hi Tobi, hab Dir `ne Mail geschickt.
Die Plättchen passen, Menge hängt davon ab wie stark der Sturz verstellt ist.
