Wasserrohre ersetzen beim 308 GT4
Verfasst: Do 22. Jul 2021, 05:06
von dogen
Hallo Dinogemeinde,
bei meinem 308 GT4 scheinen die Wasserrohre undicht zu sein. Mir ist aber ein Rätsel wie man die ausbauen kann. Hat das schon jemand gemacht?
LG Andreas
Re: Wasserrohre ersetzen beim 308 GT4
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 08:49
von SuperSportCars
Anfang der 80'ziger Jahre habe ich das mal bei einem 308'er gemacht, die Rohre waren zerfressen, deshalb immer Kühlmittel mit destilliertem Wasser mischen.
Zwischen 308'er und GT 4 ist kein großer Unterschied, die Rohre müssen nach hinten heraus gezogen werden, d.h. das Antriebsaggregat muss gelöst und angehoben werden. Kann es leider nicht mehr genau sagen, denke aber die Antriebswellen, Schaltgestänge,Auspuff und und muss gelöst bzw. abgeschraubt werden. Den Motor an den Lagerpunkten mit Holzklötzen unterbauen ....
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 15:06
von dogen
Vielen lieben Dank für die Info.
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 15:09
von Nicolai
Bei dem Aufwand würde ich mir überegen ob ich nicht auf die Lösung vom Dino 246 zurückgreife..
Der hat die gleiche Konstruktion und die gleiche Verlegung der Kühlwasserleitungen,
nur sind das im Ovalrohrrahmen flexible Gummischläuche statt starre Alurohre.
Die gammels unabhängig von der Wassermischeung nicht mehr, sie reiben innen im Rahmen nichts ab und meine
habe ich ohne Undichtigkeit nach 48 Jahren profilaktisch Mal getauscht.
- komplette Schläuche alt & neu
- So kommen sie aus dem Ovalrohr raus
- 6 Bar und 125 Grad EPDM
Verfasst: So 25. Jul 2021, 11:36
von SuperSportCars
Das wäre natürlich auch eine Option, wenn gleich die alten Alu Rohre erst einmal ausgenbaut werden müssen. Wenn das Triebwerk ausgebaut ist gestaltet sich die Arbeit um ein vielfaches leichter. Stück für Stück mittels Rohrschneider können die Rohre bei eingebauten Triebwerk entfernt werden, ob die Wasserschläuche problemlos montiert werden können ist immer ein Versuch wert, ganz nach dem Motto, nur der Versuch macht kluch ... denke das die Schläuche in diesem Fall vll. auch von vorn ein geschoben werden können.
