revision
Michael D
revision
Beitrag von Michael D »
Neuer Versuch
Meine erst Nachricht ging nicht raus.
Mein Name ist Michael Decker. Ich lebe in Solingen und besitze seit 1988 einen Fiat Dino 2 ltr Spider. Nach langer Abstinenz muss ich nun eine oder andere Arbeit nachholen. Habe in der Vergangenheit Ersatzteile bei Superformance gekauft. gibt es Alternativen?
Bin für Tips dankbar
Michael
Re: revision
also meine paar wenigen Einkäufe bei Superperformance waren nicht zufriedenstellend..
erstens zahlst du noch extra Zoll, weil GB nicht mehr in der EU ist und habe mal die 2 vorderen Bremsscheiben für den Dino Spider 2000 bestellt und es wurden falsche geliefert.. meine Reklamation wurde sehr unfreundlich abgewiesen...
also ich war bei folgenden Lieferanten sehr zufrieden, auch wenn es manchmal ein wenig mehr gekostet...
aber das Service und die Lieferungen haben immer gepasst.
- Dinoparts (hat fast alles.. aber auch ein wenig teurer) www.dinoparts.de
- Fa. Aumüller (gutes Service, hat immer wieder Teile, die selten sind.. hat nicht alles im Webshop, telefonische Anfrage zu empfehlen
www.autohaus-aumueller.de
- Holtmann & Niedergerke (viele Teile bei ihm gekauft, die in anderen Fiatmodellen passen, aber auch für den Dino Spider;
kleiner Tipp: wenn man eine Ersatzteilnummer aus dem Katalog für den Dino hat, im Webshop bei der Produktsuche einfach vor diese Ersatzteilnummer die Zahl 300 setzen.. dann kommt sofort das passende Produkt wenn vorhanden) www.fiatparts.de
- OKP https://www.okp.de
- Dinopoint in Bergamo: haben auch sehr viel.. auch ein wenig teurer, Seniorchef spricht deutsch www.dinopoint.it
- Cigognani: Italienische Firma , Spezialisiert auf Dichtungen von Oldtimern; www.cicognaniguarnizioni.it
und dann gibt es noch ein paar private Dinofahrer, die viele Teile im privaten Lager haben.. (bei Bedarf kann ich Dir die Kontaktdaten weiterleiten)
und weiters noch die allgemeine Suche, wenn du die konkrete Ersatzteilnummer hast, gibt es immer wieder passendes auf Ebay, Ebay Kleinanzeigen und anderen Plattformen
Michael D
Re: revision
Danke für die ausführliche Antwort. Ja das Problem bei Superformance sind u.A die undefinierbaren Zollaufschläge und die teilweise sehr hohen Versandkosten. Die bieten für den 2 ltr Spider eine Edelstahlauspuffanlage für 995 Pfund an. Meines Erachtens ein super Kurs. Aber 250 Pfund für Versand , dann 20 % Einfuhrsteuer und zum Zoll kann ich keine genauen Auskünfte bekommen, das machen dann die Leute bei DPD. Gibt es noch andere Auspuffanlagen außer die von IMASAF ?
Re: revision
am besten bei IMASAF direkt bestellen... oder wenn sie an keine Privatkunden verkaufen, dann nachfragen mit welchem Händler sie in Deiner Region zusammenarbeiten
https://www.imasaf.it/de/produkte/classic/
kurz mal Dr. Google gefragt und eine der ersten Antworten war die:
https://www.auspuff-sets.de/as-shop/Aus ... jbxw%3D%3D
(€ 1.180 ,- inkl Versand.. )
Suchbegriff war "IMASAF Auspuff Fiat Dino Spider 2000"
Michael D
Re: revision
besten Dank, habe ich soeben bestellt. Habe heute Motor und Getriebe ausgebaut, da die Ölwanne im Bereich der Ablaßschraube einen Riss hat der nicht abzudichten war. Lässt sich das schweissen? Und gibt es mittlerweile vernünftige Nachbauten der Kabelbäume? Es wäre nun meine Chance diesen zu erneuern, da man da bei demontiertem Motor besser dran kommt.
Re: revision
es gibt brauchbare Kabelbäume..
allerdings wichtig die Info ob Du Serie 1 oder Serie 2 beim Dino Spider 2000 hast...
Bei der Bestellung unbeding bekanntgeben, weil es ein paar kleine Unterschiede gibt
Del Priore bietet Kabelbäume für den Spider an..
Kosten knapp ca. € 1.970 inkl Ust excl. Versand.
https://del-priore.com/shop/de/fiat-din ... ckschalter
allerdings habe ich mit Del Priore keine guten Erfahrungen..
die meisten Sachen (zumindest beim Dino Spider), die er auf seiner Homepage als "Lieferbar" gekennzeichnet hat, sind dann doch nicht lieferbar gewesen.. und auskennen bei Dino Teilen tut sich nur der Senior-Chef, nur der ist seltenst erreichbar.. der Junior-Chef verweist immer auf seinen Vater..
ich habe über einen Fiat Spider 124 Ersatzteilhändler in Österreich ein Angebot (vom April 2025) für einen Kabelbaum für den Dino Spider 2000 Serie 1 um € 1.800,- inkl Ust exkl. Versand (Lieferzeit ca. 2 Monate ab Bestellung)..
Serie 2 wird ähnlich teuer sein..
Adresse kann ich gerne weiterleiten
Zuletzt geändert von agnatus am Mi 1. Apr 2026, 19:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: revision
Michael D hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 18:19 Habe heute Motor und Getriebe ausgebaut, da die Ölwanne im Bereich der Ablaßschraube einen Riss hat der nicht abzudichten war. Lässt sich das schweissen?
Kann man schweissen..
in Graz (Südösterreich) haben wir eine Firma, die alles schweissen kann...
ist unter anderem spezialisiert auf Schweissarbeiten an Motoren... und ist sehr günstig..
Kosten für Deine Ölwanne schätze ich auf unter € 100,- (zumindest für mich)
wird es in Deutschland sicher auch geben..
Michael D
Re: revision
Danke
wie stelle ich fest ob 1 oder 2 Serie? Meiner ist Bj 11/1967 Fahrgestellnummer 588. Sicherungskasten links Im Fahrerfussraum. Für den Kontakt wäre ich dankbar. Ich will auch nicht den alten Kabelbaum als Muster raus reißen. ich habe mal einen Alu Kopf erfolgreich schweissen lassen. Da werde ich dann mal nachfragen ob die auch Magnesium schweissen können
Re: revision
Dann ist es Serie 2...
Serie 1 hat den Sicherungskasten auf der Beifahrerseite
und der Wechsel von Serie 1 auf Serie 2 war von 523 auf 524...
hab dir die Kontaktdaten per PN geschickt
Zuletzt geändert von agnatus am Mi 1. Apr 2026, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: revision
Michael D hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 19:09 ich habe mal einen Alu Kopf erfolgreich schweissen lassen. Da werde ich dann mal nachfragen ob die auch Magnesium schweissen können
in Bochum gibt es TM Lasertechnik..
https://tm-lasertechnik.de/de/schweissb ... chweissen/
