Getriebeöl Menge
maaaniii
Getriebeöl Menge
Beitrag von maaaniii »
Hallo Zusammen
Ich bin gerade dabei mein 2 liter coupe nach über 30 Jahren wieder auf die Strasse zu bringen.
Ich bin gerade auf der Zielgeraden, die erste Probefahrt war erfolgreich. Läuft soweit einwandfrei.
Jetzt zu meiner Frage, beim Getriebeöl lese ich immer wieder unterschiedliche Angaben zur Ölmenge 1,3 liter und 2,3 liter.
Bei meinem 2 liter ist nach ca. 1,3 liter voll. Ich frage deshalb, weil bei der Hinterachse wäre nach 2 litern auch voll gewesen,
Aber Dank des Forums, passten dann doch 3,3 liter rein.
Danke im voraus
Gruß Manni
Re: Getriebeöl Menge
Getriebeöl-Füllmenge: 2,30 Liter
nachdem du ja wahrscheinlich das Getriebeöl - und auch das Differentialöl - von unten über die entprechende Einfüllöffnung mit einer (Getriebe-)Ölpumpe zuführst, merkst du ja eh, wenn es voll ist..
wenn das Öl wieder rausrinnt, hast du genug eingefüllt..
und beim Nachfüllen vom Differentialöl ist wichtig, dass der Dino auf allen 4 Rädern dabei steht, weil dann auch die Hinterachse horinzontal nach vorne kippt und daher die Einfüllöffnung um einiges höher ist, als wenn die Hinterräder/Hinterachse frei hängen.. durch das Kippen der Hinterachse läßt sich ca. ein 1 Liter und mehr Öl zusätzlich einfüllen..
maaaniii
Hallo Agnatus
Danke für die schnelle Antwort
Ja das mit der Hinterachse hatte ich hier im Forum schon gelesen, da habe ich dann auch problemlos etwas mehr als 3 liter reingebracht.
Mit dem Schaltgetriebeöl,( auffüllen ) muß das Fahrzeug auch auf den Rädern stehen ?? das ist mir jetzt nicht ganz klar.
Wie macht das der Dino Fachmann.
Gruß Manni
Hallo Manni,
nachdem sich die Lage des Getriebes nicht ändert, wenn die 4 Räder am Boden sind oder frei hängen, ist das beim Getriebeölnachfüllen egal
maaaniii
Hallo Agnatus
Danke für Deine Hilfe, ich habe das Getriebeöl nochmal abgelassen, es kamen nur etwa 1,5 liter raus.
Ich habe dann das Fahrzeug rechts etwas höher aufgebockt ( Hebebühne ) dann gingen locker etwas mehr als 2 liter rein.
Jetzt passt es
Nochmals vielen Dank für Deine Bemühungen
Gruß Manni
