fehlender Zündfunke
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 18:49
von s.fiedler
nach Überprüfung der Spritversorgung und Zündkerzenwechsel bin ich jetzt soweit, dass ein fehlender Zündfunke der Grund sein müsste, warum mein 2000 Spider mit Dinoplex, Bj 1968 nicht anspringt. An der Zündspule ist Strom, aber sie gibt scheinbar keinen Strom weiter an den Verteiler (egal ob Notmodus oder Normal bei der Dinoplex) - wenn ich die Verbindung zwischen Zündspule und Verteiler abgreife, ist hierauf kein Strom. Ist die Zündspule kaputt?
Hat jemand Rat.
Re: fehlender Zündfunke
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 07:05
kann sein, muss aber nicht.
Schraube mal eine Zündkerze heraus und sieh dir die mal an. Ist sie feucht oder trocken und welce Farbe hat diese ?
Dann stecke die Kerze wieder auf das ensprechende Zündkabel und lege das Gewinde auf den Zylinderkopf bzw. irgendwo auf Metall. Nun lasse von jemand anderem den Motorstarten, aber die Kerze nicht anfassen! Zwischen den beiden Elektroden sollte ein Funke gut sichtbar überspringen. Schau mal, dann sehen wir weiter.
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 13:46
von s.fiedler
jetzt ist er spontan angesprungen. Sonderbar. Wahrscheinlich hatte ich ihn doch "absaufen" lassen.
Danke!
