Welche Reifengröße auf ZV-Felgen?
derzeit sind auf meinen Cromodora ZV-Felgen die Vredestein Classic in der 185er Breite montiert (14'', mit Schlauch).
Ist auf diesen Felgen auch die Montage der entsprechenden Reifengröße in 205er Breite möglich, z.B. Michelin?
Diese Größe zumindest ist im Schein bereits eingetragen.
Vielen Dank,
Markus Wi.
Re: Welche Reifengröße auf ZV-Felgen?
Auf die originalen Felgen kannst du problemlos entweder die 185 *14 Reifen oder die 205/70 * 14 Reifen fahren, die passen beide auf deine Felge. Auch für den TÜV ist das ok, da bei beiden der Außendurchmesser praktisch gleich ist. Ob ZV oder Radbolzen ist egal, das hat mit den Reifen nix zu tun, die Felgen sind identisch.
matthias
Hallo Matthias, vielen Dank, das hatte ich gedacht bzw. gehofft, da die 205/70er Reifendimension bereits eingetragen ist.
Sicherlich ist die Haftung in schnellen Kurven mit den breiteren Aufstandflächen besser, aber wie sieht es erfahrungsgemäß mit den Lenkkräften aus?
Beim Fahren und im Stand bzw. beim Rangieren?
Das ist ja bereits mit der schmaleren Variante nicht ganz so ohne, sofern man von Servolenkungsalltagsdienstwagen verweichlicht ist...
Beitrag von MarkusWo »
Hallo Markus,
schau dir bitte - bevor du die 205 er kaufst und montierst - mit deinen 185ern die Extrema des Lenkwinkeleinschlages an und kuck dabei, ob du noch genügend Abstand zu z.B. Karosserieteilen hast, nicht dass es später eine böse Überraschung gibt.
Auch die Federwege beachten!
