Anlasser / Magnetschalter
Hallo Dinoisti,
der Magnetschalter meines Anlassers (nein, der meines Dino) hängt ab und zu. Weiss jemand Abhilfe, hat jemand einen Tipp, wer dies instandsetzen kann?
Danke & Grüße
Markus Wi. aus O. bei F. in H.
Re: Anlasser / Magnetschalter
Hallo Markus,
Den Magnetschalter kann man normalerweise ganz gut selbst überholen, beim Fiat Dino Anlasser hab ich leider keine Erfahrungswerte. Wilhelm Jahn (http://www.wjahn.de/) ist die Adresse für Limas und Anlasser, der könnte den überholen und gleich noch nach den Bürsten vom Anlassermotor sehen. Alternativ hat Superformance (http://www.superformance.co.uk) einen neuen Magnetschalter (engl. Solenoid) im Angebot.
Viel Erfolg,
Adrian
Kari J
Beitrag von Kari J »
Habe das gleiche Problem. Magnetschalter klemmt bei hohen Temperaturen und heissem Motor obwohl ich den Schalter bereits ersetzt habe.Um die Batteriespannung am Magneten beim Start möglichst hoch zu halten habe ich ein Relais zwischengesetzt.Da Anlasserausbau beim Spider nur mit Anheben des Moters möglich ist ,möchte ich diese Uebung nicht wiederholen! Versuche jetzt(falls anschieben nicht möglich ) mit Eispray zu kühlen. Erfahrung ob funktioniert noch ausstehend
Grüsse aus der Schweiz
Kari
