Hallo Forum,
Wo bitte finde ich das Benzinpumpenrelais in meinem 2400 er Coupe?
Im Fußraum neben dem Relais für die Heckscheibe hab ich es vermutet.... Aber da ist nix!
Kann mir jemand weiter helfen?
Bei meinem Auto wurde nämlich die Sicherheitsschaltung mal umgangen und eine neue Benzinpumpe eingebaut und direkt auf die Zündung gelegt.
Um den Originalzustand herzustellen, möchte ich gerne mal das Relais überprüfen.....wenn ich es denn finde
Danke für einen Tip!
Gruß Martin
Benzinpumpenrelais Dino 2400 Coupe
Re: Benzinpumpenrelais Dino 2400 Coupe
Original sollte es rechts außen unter dem Armaturenbrett vor der Spritzwand liegen, angeordnet mit dem Relais Fensterheber + dem Fern-Ablendlichtrelais.
Die Originalverkabelung ist gelb Masse vom Öldruckschalter, schwarzblau an Zündschalter + Benzinpumpe, blauweiß von Sicherung Nr. 1.
Good luck.
Bernd
Good luck.
Bernd
Hallo Bernd,
Danke für den Hinweis.
Ich schaue morgen mal nach.
Martin
Martin
