Hallo Dino Freunde,
ich habe da mal ein spezielle Frage zum Veglia Drehzahlmesser für den Dino 2400.
Dieser zeigte keine Funktion mehr, also habe ich diesen ausgebaut und gab ihn einem Freund der Elektroingenieur ist. Nachdem er den Drehzahlmesser geöffnet hatte, erkannte er auch sofort das Problem, es war ein Widerstand durchgebrannt! Leider kann man überhaupt nicht mehr erkennen welcher Typ oder welche Stärke er hatte (kann man ansonsten wohl an den Farbringen erkennen! )
Meine Frage: hat jemand einen Schaltplan für den genannten Drehzahlmesser, oder weiß jemand, wo man diesen her bekommt!?
Alfredino
Drezahlmesser Fiat Dino 2400
- alh
- Dino: Ferrari Dino 246 GT
Re: Drezahlmesser Fiat Dino 2400
Hallo Alfredino, es gab mehr als vier verschiedene Platinenversionen für den Drehzahlmesser. Poste doch mal die Veglia Typennummer, die steht oben rechts auf dem Zifferblatt und fängt mit 68- an, oder ein Photo der Platine.
Die Nummer des Veglia Drehzahlmesser lautet: 68 38 11
Alfredino
Alfredino
- alh
Bitteschön:Alfredino hat geschrieben:Die Nummer des Veglia Drehzahlmesser lautet: 68 38 11
Alfredino
Vielen dank!!
Werde berichten, ob es geklappt hat.
- alh
Sollte eigentlich, die Dinger sind relativ einfach vom Aufbau.Alfredino hat geschrieben:Vielen dank!!
Hier ist eine neue Platine als Selbstbauprojekt für die Veglias, wenn sich das alte nicht mehr reanimieren lässt:
http://www.dinoplex.org/tachoconversion/
Viel Erfolg,
