Wasserpumpe
Wasserpumpe
Hallo Gemeinde,
ähnliche Frage wie zum Anlasser (siehe separates Posting):
Hat jemand einen Tipp, wer meine kürzlich ausgetauschte 2,0l-Wasserpumpe überholen kann?
Viele Dank!
Grüße, Markus
Re: Wasserpumpe
Ron bei Superformance hat meine gerade überholt, Hans Uhlmann/Reidholz Garagen macht das und Aumüller könnte man auch mal fragen.
Du bekommst die Wartungsteile (Dichtungen, Lager, Rotor, Auflage) auch einzeln bei Superformance für kleines Geld, öffne Deine Pumpe doch mal und schau Dir den Zustand an. Gegebenenfalls muss sie innen gestrahlt werden wenn sie arg zugesetzt ist, aber den Rest kann man eigentlich ganz gut selbst machen.
Re: Wasserpumpe
Tipp zum selbst machen (habe ich von Peter): die Schraube zur Befestigung der Nockenwellenzahnräder auf den Nockenwellen passt genau in das Gewinde der Wasserpumpe, so dass sich damit das Flügelrad ausdrücken bzw. ausziehen lässt - einschrauben und ausziehen bis die Schraube "anschlägt", dann wieder raus, passende Unterlegscheiben reinlegen, wieder einschrauben etc. bis das Rad draussen ist. Auf die Presse würde ich damit nicht gehen, ich war mal dabei, wie (m)eine WaPu dabei ihr Leben ausgehaucht hat :-(
Es gibt allerdings auch nachgefertigte Pumpenräder ohne Innengewinde, da funktioniert der Trick so nicht.
Danny
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Danny »
die Wasserpumpen könnt ihr mir auch gerne zur Überholung schicken.
Ausgerüstet werden die dann mit besserem Flügelrad UND einem Dichtpaket aus dem F106er Motor.
Es muß lediglich der Sitz des Dichtpaketes ca. 2mm tiefer gefräst werden.
Die Pumpe gibt es dann gestrahlt und besser zurück... :D
Die Tage stelle ich dann noch mal ein Foto ein.
Re: Wasserpumpe
Werbung! Was mach ich denn jetzt als Moderator... ;)
Danny
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Danny »
Hier das angekündigte Foto.
Zu sehen ist das bessere Dichtpaket... :idea:
