karosserie
niederhäuser
- Dino: Fiat Dino 2,4 Spider
karosserie
Hallo und Guten Tag,
hat jemand Erfahrung mit der Tauchbadgrundierung ?
Da ich gehöhrt habe, daß in dem Bad 200 Grad und mehr anfallen.
Was geschieht da mit meiner Verzinnerei ?
Zum Anderen, hat jemand zufällig einen Alfa mit Kantenhaube in der Garage stehen?
Ich brauche für meinen GTA ein Maß.
KLaus Niederhäuser
KLaus Niederhäuser
kurfuerst
- Dino: Fiat Dino 2,0 Coupe
Re: karosserie
Hallo Klaus,
eine Kantenhaube steht bei mir brav in der Garage, auch wenn es leider kein GTA ist.
Mit welchem Maß kann ich Dir weiterhelfen? Bin morgen so oder so in der Garage, dann könnte ich messen ...
VG, Volkmar
VG, Volkmar
niederhäuser
Re: karosserie
Hallo Volkmar,
anbei ein paar Bilder.
ich brauche den Abstand der beiden Radhäuser an den gekenn. Stellen.
Vielen Dank schon mal
Klaus
Klaus
niederhäuser
Re: karosserie
Das wichtigste Bild beim ersten mal vergessen.
Aber jetzt!
Aber jetzt!
- Dateianhänge
- DSCN3434.JPG (34.45 KiB) 17391 mal betrachtet
kurfuerst
Re: karosserie
Hallo Klaus,
morgen Vormittag bin ich beim Auto. So ganz schlau werde ich aus Deinen Bildern nicht. Brauchst Du den Innenabstand vom Innenkotflügel hinten R/L? Vielleicht ist es auch einfacher, wenn Du mal durchrufst, dann können wir das vielleicht einfacher klären: 0179 3970564
VG, Volkmar
VG, Volkmar
CodaTronca
Re: karosserie
Hallo Klaus,
ich nehme an, du sprichst von chemischem Entlacken im Tauchbad mit anschließender
Entrostung sowie KTL?
Ich habe mich auch mal mit diesem Thema beschäftigt und es ist wohl tatsächlich so, dass
evtl. vorhandene Zinnschichten durch die hohen Prozesstemperaturen ein Risiko darstellen.
Es wird deshalb von den meisten Betrieben empfohlen das Zinn vorher zu entfernen.
Freundliche Grüße
Bijan
Freundliche Grüße
Bijan
niederhäuser
Re: karosserie
Hallo Volkmar, ich rufe Dich an,
Hallo Bijan,
besten Dank für Eure Antworten
Ich habe mich mittlerweile bei einem KTL Anbieter erkundigt. Er lehnt eine Gewährleistung für den Erhalt des aufgetragenen Zinns ab.
Also nichts mit KTL.
Denn bei meinem Auto ist vom Werk viel mit Zinn gearbeitet worden, und das habe ich bei der Restaurierung alles wieder aufgetragen. Tür- und Kofferraumspalte z.B.
Und das währe nach der Grundierung vielleicht alles weg, der reinste HORROR!
Noch mal gutgegangen.
Klaus
Hallo Bijan,
Klaus
- Dateianhänge
- DSCN3438.JPG (57.44 KiB) 17338 mal betrachtet
Re: karosserie
(Thread in den Technik Bereich verschoben)
kurfuerst
Re: karosserie
Hallo Klaus,
ich hab vorgestern mal bei einem 2000 Bertone nachmessen können.
6,5 cm über der Falz komme ich auf einen Abstand von genau 110 cm zwischen beiden Radkästen.
Ich bin heute noch mal da und messe noch mal ein zweites Mal nach, sicher ist sicher ...
Hoffentlich kann ich Dir damit erstmal weiter helfen.
VG, Volkmar
VG, Volkmar
niederhäuser
Re: karosserie
Hallo Volkmar,
Besten Dank für Deine Hilfe.
Das bringt mich schon erheblich weiter.
Klaus
Klaus
