Fahrwerkfedern
Fahrwerkfedern
Beitragvon helmut » So 9. Apr 2017, 09:29
Ich überhole im Zuge der Restauration meines 2.0 Spiders auch das Fahrwerk, nun ist mir beim zerlegen aufgefallen, dass die verbauten Federn mal abgeschnitten wurden.
Ich habe noch vom 2.0L Coupe Federn in meinem Fundus. Gibt es Unterschiede zwischen Coupe und Spider Federn? Wenn ja, hat jemand Erfahrung mit den Federn die SF anbietet, oder gibt es eine bessere Option?
Vorab schon mal danke für eure Hilfe
Helmut
helmut
Re: Fahrwerkfedern
Beitragvon andreash » So 9. Apr 2017, 21:21
Hallo Helmut,
ich habe ein paar Federn glaub ich noch übrig da ich bei meiner Fahrwerksüberholung fälschlicherweise dachte, dass die falschen Federn verbaut waren, es waren aber doch die originalen (kamen mir am Anfang zu lang vor wie beim Coupe zwecks Lenkeinschlag; ist aber original so). Die Federn habe ich ebenfalls von superformance gekauft, sind nagelneu schwarz lackiert in der Schachtel. Aber ich werd nochmal nachsehen, dass ich nichts falsches sage. Bin bis Ende der Woche nicht zu Hause aber dann könnte ich mal kucken. Ich habe ein 2.4 L Coupe auch im Aufbau und da waren die Federn nicht gleich als ich damals verglichen hatte, aber ich weiß nicht wie es beim 2.0l Coupe aussieht. Ich kann dir meine aber gerne zum Vergleich mal geben, wenn deine Coupe Federn passen gut, wenn nicht könnt ich dir meine geben...
Gruß Andreas
andreash
Re: Fahrwerkfedern
Beitragvon Matthias Appel » Mo 10. Apr 2017, 11:57
Hallo Helmut,
ich weiß nur, dass beim 2,0l Coupe die hinteren Blattfedern deutlich härter sind als beim Spider, die haben auch 2 Lagen. Die kann man in den Spider umbauen, dann sieht er aber aus wie ein HotRod und steht hinten unglaublich hoch. Da lohnt es fast die Hinterachse bunt zu lackiern oder zu beleuchten ;-)
Der Roland hatte das mal ausprobiert, aber schnell wieder zurück gerüstet, damit hoppelt und springt der Spider übel über die Straße ;-).
Wie es bei den vorderen Schraubenfedern ist, weiß ich nicht aus dem Kopf. Schau doch mal in die Ersatzteilliste, ob da zwei Nummern vergeben sind.
Superformance hat für die Coupe und Spider Federn unterschiedliche Teilenummern, daher werden diese bestimmt unterschiedlich hart sein.
Re: Fahrwerkfedern
Beitragvon helmut » Mo 10. Apr 2017, 21:28
erst mal danke für deine Info. Denke auch, dass die Federn vom Spider und Coupe nicht gleich sind. Habe leider nur einen Ersatzteilkatalog vom Spider, darum kann ich die Nummern nicht vergleichen. Die Spider-Federn haben diese Nummer:4167802 vielleicht könnte jemand nachsehen ob diese Nummer mit dem 2.0 Coupe gleich ist.
Übrigens der Schaltplan hat uns sehr geholfen. Das Meiste haben wir schon kontrolliert und passt.
Andreas, sollten die Federn unterschiedlich sein, dann würde ich dir diesen Satz gerne abnehmen.
Wäre nett, wenn jemand die Teilenummern vergleichen könnte.
Danke für eure Hilfe
Helmut
helmut
Re: Fahrwerkfedern
Beitragvon Matthias Appel » Di 11. Apr 2017, 08:41
Hallo Helmut,
es sind in der Tat zwei verschiedene Federn. Als Anlage der Auszug aus der Ersatzteilliste. Der Code 05 ist in den Listen für spezielle Teile für das Coupe und 07 ist für den Spider.
Wie du richtig schreibst, hat die Feder für den Spider die Nummer 4167802 und die für das Coupe hat 4168976.
Viel Glück bei der Suche, aber ich würde die Federn von SF nehmen.
FiatDino20Feder_vorn.pdf
(42.88 KiB) 212-mal heruntergeladen
Re: Fahrwerkfedern
Beitragvon helmut » Di 11. Apr 2017, 19:35
danke, dass du mir gleich nachgesehen hast, jetzt habe ich die Gewißheit dass die Coupe-Federn beim Spider nicht passen.
Andreas, hast du die zwei Federn von SF für den 2.0L Spider noch in deinen Teilesortiment?
Kannst du mir kurz Bescheid geben, denn wenn du die Federn nicht mehr hast bestelle ich gleich, vielleicht bekomme ich die Teile noch diese Woche.
Meine E-mail Adresse: grafik@online.co.at
Helmut
helmut
