Kühlsystem entlüften
Stefan2000
Re: Kühlsystem entlüften
Beitrag von Stefan2000 »
Normalerweise kann ich mit diese Documentation das richtige teil finden oder ein teil das 1:1 austauschbare ist.
Auch ganz praktisch fur Temperaturschalters und Temperatursensoren
Hella thermostats + tempsenders.pdf
Hella thermostats and temp senders
(2.15 MiB) 661-mal heruntergeladen
FAE thermostat catalogue.pdf
Thermostat catalogue FEA
(81.73 MiB) 698-mal heruntergeladen
Ich hab jetzt mal den Thermostat ausgebaut. Es ist ein Savara 10052/40. Dann steht noch 75 1A drauf. Das ist wohl die Öffnungstemperatur. Leider hat er sich ausgebaut im heißen Wasser ca. 5 mm geöffnet. Funktioniert also anscheinend noch. Muss ich jetzt bei der Wasserpumpe weitersuchen?
thomru
Beitrag von thomru »
Ich wechsle immer obligatorisch den Thermostat wenn ich mir ein gebrauchtes Auto kaufe.... ;)
Ich habe den Thermostat von Dinoparts verbaut, keine Probleme mit Kühlung seit 2013.
Beim Ausbauen der Wasserpumpe hab ich gesehen, dass der Keilriemen abgesprungen ist :D
Mit Riemen drauf kühlts wieder perfekt!
