hat jemand einen Tip, wo ich mich zum Neubuchsen meiner Türscharniere hinwenden kann.
Ich dachte eigentlich ich könnte die alten verwenden, aber bei genauer Betrachtung ist das leider nicht möglich..
Bin für jede Info dankbar!
Klaus
Türscharnier buchsen
Re: Türscharnier buchsen
Schau Dir mal die Links an:
http://www.fiatdinoforum.org/viewtopic.php?f=7&t=619
http://www.fiatdinoforum.org/viewtopic.php?f=7&t=999
http://www.dino-register-deutschland.de ... iere#p5635
Die Türscharniere müssen aufgebohrt und neu gedrehte Buchsen eingesetzt werden.
rumburax
- Dino: Fiat Dino 2,0 Coupe
Hallo Tobi,
die Arbeitsschritte sind mir bekannt, aber Danke.
Nur leider kenne ich niemanden der so genau bohren und drehen kann.
Schließlich muss man noch mit der Reibahle auf den 10tel mm arbeiten..
Stefan2000
Ich habe noch 4 neuen nylon Buchsen. Ich kann dir diesen Buchsen zuschicken.
rumburax
Die neuen Türscharniere sind verbaut!
Merci beaucoup!!
Merci beaucoup!!
Was für eine Lösung hast Du jetzt gefunden?rumburax hat geschrieben:Die neuen Türscharniere sind verbaut!
Merci beaucoup!!
rumburax
.. ein sehr netter Dino Fan hat mich mit seinen Scharnieren unterstützt!
Hätte jetzt 4 Scharniere, allerdings ungebuchst und ausgeschlagen zu verkaufen
klaus
klaus
