Heizungsventil 2 l spider
Gerhard
Beitrag von Gerhard »
Heizung ist leider dicht, evtl. das Ventil. Passt das Heizungsventil vom 124 spider? Wird zumindest so angeboten, möchte aber sichergehen.
Re: Heizungsventil 2 l spider
Die Frage ist, ob das Heizungsventil zu ist, oder der Wärmetauscher selbst. Teilweise waren die aus Stahl und sind zugerostet, ein Muster liegt bei mir zu hause. Den Wärmetauscher wechseln ist natürlich viel aufwändiger.
Das Ventil selbst passt vom 124, nur der Schlauchanschluss hat einen etwas anderen Winkel, kann man aber mit einem Schlauch korrigieren.
Gerhard
Danke Matthias ! Hoffe, dass ich "Glück" habe mit dem Ventil.
