Verteiler Simmerring Dichtung
dinoliver
Beitrag von dinoliver »
Moin Dinofreunde,
ist etwas besonderes zu Beachten beim Dichtringwechsel am Verteilerantrieb ?
Habe die Halteschraube gut herausbekommen, nun hängt jedoch der Mitnehmer etwas fest...
Grüße mit Aprilwetter
aus dem Norden....
Oliver
Re: Verteiler Simmerring Dichtung
Hallo Oli, eigentlich nicht. Wenn die Schraube draußen ist steckt der eigentlich nur im Ende der Nockenwelle. Der hat am Ende vier „Zähne“ die stecken in den Aussparungen der Nockenwelle. Vielleicht sitzen die etwas fest. In dem Mitnehmerteil steckt ein O-Ring, den solltest Du gleich mitwechseln.
LG Thomas
dinoliver
Danke Thomas,
dann sollte er Ostern wieder laufen..
liebe Grüße
aus dem Norden
