Achsschenkel
andreash
Achsschenkel
Beitrag von andreash »
Guten Morgen Dinoisti
Ich habe gestern beim zerlegen meiner Vorderachse gesehen dass das gewinde von meinem rechten achsschenkel nicht mehr so toll ist und nachschneiden wollte ich nicht da ja doch der reifen dranhängt :)
Weiß jemand zufällig ob der achsschenkel von 2.0 spider (2.serie zentralverschluss)und 2 l coupe gleich sind bzgl. Ersatzteilbeschaffung?
Danke für eureTipps
Vg Andreas
Re: Achsschenkel
Guten Morgen..
Meines Wissens gibt es nur Unterschiede bei den Achsschenkeln zwischen Zentralverschluss und 5-Bolzen Befestigung..
Beim Zentralverschluss ist der Dorn länger… also sollte es keinen Unterschied zwischen Coupe und Spider geben
5Bolzen.pdf.pdf
(2.6 MiB) 444-mal heruntergeladen
zentralverschluss.pdf.pdf
(2.87 MiB) 437-mal heruntergeladen
andreash
Re: Achsschenkel
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung
Schade sind doch verschiedene Artikelnummern, dann werde ich mich mal informieren wo es Ersatz geben könnte..
Danke
Re: Achsschenkel
Im Notfall, wenn kein Achsschenkel auftreib bar ist, kann mann Material auf das Gewinde aufbringen (durch Schweissen) und dann ein neues Gewinde draufschneiden..
In Graz gibt es eine Firma, die das mit hoher Wahrscheinlichkeit kann.. hab schon ähnliche Arbeiten dort machen lassen..
Quellen für Achsschenkel:
Dinoparts, Dinopoint, Fa. Aumüller,
andreash
Re: Achsschenkel
Ja das mit dem laser aufschweißen, zentrieren und nachschneiden war auch eine Alternative die ich nachgelesen hatte...werde tatsächlich erst mal beim Leo aumüller nachfragen und dann bei dinopoint, wenn das nichts wird dann Reparatur ..
Habe deinen Beitrag mit den einstiegsleisten gesehen. Ich hatte mal verschiedene Innenausstattungsteile als zusatz erworben und bin mir nicht sicher ob ich da nicht sogar 2 Sätze habe, hatte auch vom 124 mal solche leisten gekauft und von anderen Fiats aber die waren zu kurz oder hatten einen Ausschnitt an den Enden..
Ich werde aber erst Ende September dazu kommen nachzuschauen. Wenn du bis dahin nicht fündig geworden gerne nochmals melden...
Re: Achsschenkel
wer auch noch mit Ersatzteilen bestens sortiert ist, ist Maurizio Zanella..
allerdings zahlt man bei ihm "Apothekerpreise"
