Steuerkette
Michael D
Steuerkette
Beitrag von Michael D »
Guten Tag zusammen
kann mir hier jemand sagen wie lang die Steuerketten beim Dino 2 ltr sind ?
2 Serie
Danke vorab
Re: Steuerkette
Hallo Michael, das wird dir auf die Schnelle keiner sagen können, außer man geht in die Garage und misst nach.
Wofür möchtest du das wissen? Die Ketten beim Dino sind vorkonfektionierte Fertigketten, ohne Kettenschloss wie bei Alfa.
Gruß Matthias
Michael D
Re: Steuerkette
Hallo Matthias
ich muss die Ketten erneuern. Ich würde die neue Kette mit der alten Kette durchziehen und möchte dann ungern die neue Kette mit der Flex zurecht kürzen. Ich fahre seit 1988 mit Kettenschlössern. Hatte die Hoffnung jemand kennt die Anzahl der Kettenglieder.
beste Grüße
Michael
Re: Steuerkette
Da muss ich erstmal ein hmmm und grummel grummel schreiben. Mit der Flex würde ich erstmal nicht an die Steuerkette gehen, um Kollateralschäden zu vermeiden. Da gibt es mit Kettenöffnern / Bolzenausdrückern elegantere Möglichkeiten.
Ist wirklich nur die Kette defekt? Wie sehen die Zahnräder aus? Die Kette tauschen ist viel Arbeit, Ölwanne ab, Wasserpumpe und Schwungrad ab, Ölfiltergehäuse ab und vorderen Motordeckel abnehmen, und gleich noch den Kühler ausbauen. Das dauert länger als bis zum Mittagessen. Ist aber die bessere Methode und du könntest gleich die originale Endloskette montiert. Das ginge aber auch mit einen Kettenöffner, wenn du die neue Kette auch öffnest.
Viel Glück, Matthias
Michael D
Re: Steuerkette
danke für den Tip. habe mir gerade einen Kettentrenner bestellt .
