Gummis/Stopfen Gegenstück Dino Spider 2.4
Beitrag von Alexander S »
Ich bin auf der Suche nach den Stopfen (siehe Foto 1), die als Gegenstück zu den Kontaktschaltern (siehe Foto 2) dienen. Leider habe ich keine Teilenummer.
Kann mir jemand sagen, wie die Teile genau heißen und wo ich vier Stück davon bekommen kann?
Aktuell muss ich jedes Mal die Batterie abklemmen – auf Dauer ziemlich lästig. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen!
Re: Gummis/Stopfen Gegenstück Dino Spider 2.4
Hallo..
habe die auch gesucht...
nachdem ich nicht fündig wurde, habe ich mir eine schwarze Kunstoffstange/Gummistange (Durchmesser 30mm) gekauft und auf einer Drehbank das Teil nachgemacht... du musst ja nur die kleine Nase rausdrehen, die in die Öffnung in der Karosserie passt (siehe dein erstes Foto)
hatte ein originales, wo ich die Maße abnehmen konnte..
Fanalone
Beitrag von Fanalone »
Hi Erik,
Not the rubber pad for the switch... he is looking for the part that's mounted between the door stops and breaks the contacts on the A-pillar when the door is closed. Four of these are needed.
I don't have a photo of the part right now, just this simple sketch.
Sorry... but my drawing skills are very limited.
You are perfectly right! This is exactly what I am looking for :idea:
@AlexanderS
wie schon geschrieben..
am besten eine schwarze Kunstoffstange mit 30mm Durchmesser kaufen und die Teile auf einer Drehbank anfertigen..
dauert ein paar Minuten pro Stück
Fanalone
Hi Arndt
I gave the parts catalog one more try, can it be this one then:
1903470 - 3.png (10.23 KiB) 1376 mal betrachtet
agnatus hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2026, 19:19 Hi Erik,
Hi Erik,
this is what he is searching..
but there is no spare par dealer offering this buffer
Das Teil gibt es u.a. bei Augustin:
https://augustin-group.de/p/anschlagsto ... ne-8360016
schaut nicht ganz so aus wie der originale Stopfen..
4 sind beim Dino Spider nötig..
https://shop.arnold-classic.com/4331/gu ... 124-spider
hier sind auch die Abmessungen angegeben.. ich werde mal nachmessen, ob sie passen
Im Notfall muss man etwas kürzen.
