Bremsbeläge Fiat Dino 2,4L
helmut
Beitrag von helmut »
Bis jetzt waren Textar-Beläge vorne und hinten verbaut und damit waren wir sehr zufrieden. Kann aber diese bei keinem Anbieter mehr finden. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, welche Bremsklötze würdet ihr für den Fiat 2,4L empfehlen und bei welchen Händler bekommt man diese.
Helmut
Re: Bremsbeläge Fiat Dino 2,4L
Hallo, ich habe vor einiger Zeit Beläge von EBC verbaut und bin damit sehr zufrieden. Ich hab vorne die EBC yellow verbaut, die Bremsen gut aber stauben etwas. Die EBC Red sollen weniger stauben hab dies aber noch nicht selbst erfahren. Die haben jedoch keine Anschlüsse für die Verschleissanzeige aber ich denke darauf lässt sich verzichten da vsl. eh regelmässig optisch kontrolliert wird. so mach ich es zumindest. Gruss Thomas
helmut
Thomas, danke für deine Antwort. Habe mir in Italien NOS Textar Bremsbacken für die Vorderachse gekauft. Hinten werde ich wohl EBC-Red nehmen, da ich keine Textar, Ate usw.gefunden habe.
Ich bin schon gespannt wie die EBC-Beläge zu den verbauten Scheiben passen, denn diese Beläge sollen sehr agressiv sein.
Hier ein Link:
http://www.at-rs.de/beitrag/items/brems ... chtig.html
Helmut
AlexanderS
Beitrag von AlexanderS »
Hallo Helmut,
die ATE Beläge für hinten findest Du bei Dinopats.
Was ist eigentlich mit den TRW oder Frodo Belägen? Ich habe bei anderen Autos mit TRW Belägen gute Erfahrung gemacht. Gibt es hier negative Erfahrungen?
Beste Grüsse & Danke
Alexander
helmut
Hallo Alexander,
ich habe zwar bei Dinoparts nachgesehen, aber wahrscheinlich nur bei den vorderen Belägen, denn da gibt es keine Markenangabe. Es spricht auch nichts gegen die TRW-Beläge, aber ich habe schon den ganzen Katalog durchsucht und nichts passendes gefunden. Die GDB541 würden von den Abmaßen zwar passen, aber haben auf der Rückseite nicht die 8mm Erhöhung die man zur Fixierung des Kolbens benötigt. GDB803 hat zwar diese Nase, aber hat nur eine Höhe von 55mm statt 64mm also auch nicht gerade ideal. Hast du eine Nummer von passenden TRW-Belägen, oder weißt du bei welchen Auto diese noch verbaut sind?
Danke und Grüße
Helmut
Die Peugeot 504 Coupe haben meines Wissens die gleichen Beläge. Die Bremssättel sind allerdings nur ähnlich, nicht identisch.
helmut
Stimmt, die Peugeot-Bremse ist sehr ähnlich. Da sind die GDB 156 L-68,2mm, H-55,0mm, S-16,4mm und auch die GDB 803 L-63,4mm, H-55,0mm, S-14,5mm verbaut, diese GDB 803 Beläge könnte man eventuell verwenden. Die Abmaße vom Dino 2,4L sind L-63,3mm, H-64mm, S-14,5mm. Was aber passen dürfte ist der Rep-Satz für die Bremssättel aber auch nur jener mit den Kolbendurchmesser 43,3mm.
Hat jemand noch eine Idee wo diese Beläge noch verbaut wurden?
Danke und Grüße
Helmut
AlexanderS
Superperformance bietet zwei unterschiedliche Beläge für ein überschaubares Budget an: http://www.superformance.co.uk/fiat/brakes.html
Sind die roten tatsächlich besser oder ist das "pure Marketing"?
Alexander
Beitrag von SuperSportCars »
Ich habe die hinteren Beläge bei der Fa. Lingotto in Detmold gekauft ....
http://www.lingotto-parts.com/Katalog.html
... Oder mal hier anfragen:
http://www.okp.de/xtc2/Fiat/45-Bremsen/ ... 13699.html
