Dino Spider 2400 Stoßdämpfer hinten
Werner
Beitrag von Werner »
Hallo!
Ich suche für meinen Fiat Dino Spider 2400 Stoßdämpfer hinten komplett mit Führungsstütze Nr 4220088 und die Dämpferaufnahme oben 4215138.
mfg Werner
agnatus
Re: Dino Spider 2400 Stoßdämpfer hinten
Beitrag von agnatus »
die KI bringt folgende Antworten...
Willems hat die 4220088 um € 200,- auf der Homepage allerdings mit Vermerk "nicht lagernd"..
aber vielleicht kann er sie ja bestellen..
Werner
Hallo Agnatus!
Weißt zu zufällig worin der Unterschied zwischen den Coupe und den Spiderdämpfern liegt? Die Abmessungen sind anscheinend gleich.
Hast zu zufällig die Domlager oben(Höhe 31mm).
lg Werner
agnatus
ich habe einen Spider 2000..
daher kenn ich mich mit dem 2400 leider nicht aus..
agnatus
du findest auch bei superperformance viele teile zum thema "suspension"..
https://www.superformance.co.uk/fiat/suspension.html
uns auf den ebay kleinanzeigen.. schauen ganz gut aus... vlt kann man sie ja auch noch überarbeiten.. gibt ja noch ein paar spezialisten, die das machen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-223-3178
Stefan2000
Beitrag von Stefan2000 »
Ich weiß nicht ob die von der Lange gleich sind mit Fiat 130 Stoßdampfer, sonst hatte ich alles um die (vorne und hinten) auf Bilstein inserts umzurusten.
Coupe und Spider unterscheiden sich im Hub.
Auszug aus dem Handbuch
Beitrag von Georg »
Die Stoßdämper hinten Dino Coupé 2400 und Dino Spider 2400 sind insgesamt unterschiedlich lang. Nicht nur der Einsatz mit Kolben, auch das Rohr.
Auch das Domlager ist unterschiedlich hoch.
